Problema con ventiladores megane scenic 1.9d
- ToRReS__
13 años 3 semanas antes #43420
por ToRReS__
Problema con ventiladores megane scenic 1.9d Publicado por ToRReS__
Hola a todos. Os comento el coche es un scenic 1.9 diésel atmosférico de 64 cv del 99. El coche tiene problema de junta de culata ya que mezcla aceite en el circuito refrigerante pero hasta ahora no había tenidos problemas de temperatura.
Como se calentaba observe que perdía anticongelante y sustitui un manguito muy grande que lleva que va del bote de expansión al radiador al termostato y a un empalme que va al motor. Al calentar el coche para purgarlo me di cuenta que no saltaban los ventiladores así que puentee el térmocontacto del radiador y funcionaban así que supuse que era ese el problema y lo sustituí pero el coche sigue sin encender los ventiladores cuando llega a la temperatura y se calienta. Al encender el aire acondicionado tampoco enciende el ventilador. Sólo lo ha encendido puenteandolo y al parar el coche a los pocos minutos encendió una de las veces, nunca arrancado. Trasteando las clavijas con el coche en caliente pero en parado también encendió un par de veces. Os suena la avería para no tener que andar comprobando cables e ir al bulto? Gracias
