problema con astra g 1.8 automatico
13 años 3 semanas antes #43436 por eljousam
problema con astra g 1.8 automatico Publicado por eljousam
buena amigos, el problema que tengo es el siguiente mi astra lo compre hace 4 meses y la falla que no e podido resolver es la siguiente: con el carro encendido si estan las luces encendidas y a la ves piso el pedal del freno el carro no se apaga es decir con las luces prendidas y el freno pisado puedo quitar el suiche y sacar la llave y el carro sigue prendido entonces al soltar el freno se apaga tambien note que con el carro apagado prendo las luces y piso el freno y se activan todas las luces del tablero como si pasara el suiche tambien note que cuando prendo las luces solas la palanca de cambio se destraba osea cuando el carro esta prendido y uno quiere colocar RN o D debe pisar el freno para destrabar el seguro pero solo al prender las luces este o no prendido el carro se destraba la palanca ademas cuando cruzo la direccion en ocasiones pareciera que se cortara la corriente, se apaga el radio y en el tablero todos los indicadores se mueven y las luces se encienden pero el carro no se apaga, sinceramente agrtadeceria su colaboracion si a alguien le a pasado algo similar o puedan indicarme por donde comenzar ya que revise todo el cableado del carro y en verdad no esta trabajado esta totalmente original lo unico que tiene de mas son 2 relevadores para las luces mil gracias por su ayuda
