duda compatibilidad motores renaul f9q
13 años 1 semana antes #43555 por esmeralda
duda compatibilidad motores renaul f9q Publicado por esmeralda
Hola a todo el mundo, primero q nada, me he comprado una vivaro dci 100 con el motor roto, para no complicarle le voy a meter un motor de desguace,la duda mi motor es F9q 760, según tengo entendido los del laguna 120 cv f9q 750, le sirven y ahora viene el ultimo giro de rizo, he encontrado un motor de un primera del año 2003, dci 120 cv que en teoría es igual que el del laguna pero tiene letras distintas f9a, este motor lo monta la gran scenic, alguien sabe si es igual que el f9q ? Gracias
13 años 1 semana antes #43559 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema duda compatibilidad motores renaul f9q
no te compliques ve al desguace con los papeles y que te den el mismo motor segun referencia.
si no lo haces a si: sensores y centralita <-problemas.
caja de cambios y relacion de marchas <-problemas.
en el bloque motor hay 2 numeraciones la del numero de serie y la de tipo motor si la de tipo motor no es igual problemas.
en tu caso en la salida de gases tienes una sonda que esta puesta para recibir los gases de 90cv le metes los gases de 120cv y la centralita te deja el vehiculo limitado a 2000 rpm en modo fallo, por que lo reconoce como error grabe.
espero te alla servido la esplicacion.
13 años 5 días antes #43615 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema duda compatibilidad motores renaul f9q
Me voy arriesgar, he estado mirando y el bloque es muy parecido la bomba de alta tiene la misma referencia, no los inyectores,los dos son seis marchas, el turbo y el colector de admisión
cambian, haber que sucede. . . sino OS comento nada es que salio bien ejejeej un saludo por cierto que sonda dices u donde va colocada?
13 años 2 días antes #43655 por esmeralda
Ya esta en marcha el cambio de motor, tengo puesta la caja de cambios y algún soporte, me queda cambiar los colectores y los inyectores, salen bien los inyectores de renault? Alguna recomendación para sacarlos?
12 años 11 meses antes #43817 por esmeralda
Bueno no me ha hecho falta cambiar los inyectores, ha arrancado sin problemas, uhmm una cosa, tengo una duda de una masa que he colocado y creo que no esta bien, he puesto la masa de los electro ventiladores en la caja de cambios, pero es que no veo donde va puesta? Es una masa q sale del mazo de cables del electro ventilador? Alguien me puede ayudar? En una taffic , vivaro o primastar . . .
