humo negro en chevy
- haros
12 años 11 meses antes #43800
por haros
humo negro en chevy Publicado por haros
Hola me podrian ayudar tengo un chevy 98 le repare la maquina y al echarlo andar fallo un rato y despues medio el codigo P0125 y empezo a echar mucho humo negro
- choto
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 16
12 años 11 meses antes #43859
por choto
Respuesta de choto sobre el tema humo negro en chevy
ese codigo indica que hay una insuficiencia en la temperatura del refrigerante podrias tener problemas con el coolant sensor o el termostato pero este no creo que sea tu problema o podrias tener un problema con el sensor de oxigeno o con el vacio que llega al sensor map o hasta te podria hacer falta el voltage de referncia(5v) del MAP revisa todo y luego nos cuentas
