Problema con cremallera hidraulica
12 años 11 meses antes #43919 por gamm_84
Problema con cremallera hidraulica Publicado por gamm_84
Buenas amigos tengo un problema con una cremallera hidraulica la cual filtraba aceite por las puntas entonces se procedio al cambio de los retenedores de las puntas ahora la cremayera al ponerla gira sola para el lado donde uno mueva un poco el timon el gira totalmente hasta tope cabe decir que el vehiculo es un hyundai elantra 2002 que podria hacer ya que el vehiculo no presentaba ese problema anteriormente
12 años 11 meses antes #43959 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Problema con cremallera hidraulica
hola,no se si se han puesto los retenes a la misma altura ni si son iguales a los de origen, si se ha cambiado el liquido y se ha purgado bien despues de limpiar, si ha quedado algun resto del reten roto se puede haber quedado en la valvula de la entrada de la caja de direccion...mueve hasta un tope y hasta el otro varias veces con el motor en marcha a ver si limpia, si no..a desmontar
