cambio de motor de un bertone
12 años 11 meses antes #43923 por lobotaurino
cambio de motor de un bertone Publicado por lobotaurino
dispongo de un astra g coupe con motor de gasolina 2.2,el cual me saco una viela por el carter,lo cual me obliga a cambiar el motor,me podriais decir si el motor del kadett gsi u del astra gsi poseen los mismos anclages al motor que el del vertone.
muchas gracias por la atencion
12 años 11 meses antes #43961 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema cambio de motor de un bertone
hola, siento tu averia..lo de kadett-astran si es el c20xe no creo que te valga pues los bastidores son bastante mas antiguos, ademas de la caja de cambios, transmisiones...luego de poder, esta la itv...centralita y su cableado, en fin, una movida. yo intentaria buscar bloque,o motor del que tenias, suerte
12 años 11 meses antes #43963 por JJbedri
Respuesta de JJbedri sobre el tema cambio de motor de un bertone
creo que lo mejor que puedes hacer es comprar el bloque de motor para tu coche, hay un buen mercado de segunda mano, suerte tio.
