electroventilador Fiesta 2003 trend
12 años 11 meses antes #43968 por rubenzototote
electroventilador Fiesta 2003 trend Publicado por rubenzototote
Hola comapñeros tengo un problema que me tiene vuelto loco. Tengo un ford fiesta 2003 tren. Lo tengo recien comprado. El problema que tengo es en el electroventilador.
Al principio el ventilador solo prendia en la velocidad baja y sucedia que si recorria 10 km y me paraba en algun lado por ejemplo hechar gasolina y despues prendia el carro se me calentaba en menos de una cuadra y el ventilador ya no prendia hasta. Entonces me di cuenta que el rele de alta velocidad lo tenia fuera de servicio. compre un nuevo rele y se lo puso pero ahora se me calienta en cualquier momento y abro el cofre y el ventilador no prende en ninguna velocidad. Esto me pasa despues de recorres mas o menos 10 km. Lo he llevado a varios talleres y todos me dicen que mi carro funciona a la perfaccion.
Espero que me ayuden.
12 años 11 meses antes #43976 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema electroventilador Fiesta 2003 trend
Antes que nada revisa si el termostato esta funcionando bien,comentanos como te va,saludos. :)
12 años 11 meses antes #43985 por rubenzototote
Respuesta de rubenzototote sobre el tema electroventilador Fiesta 2003 trend
me va muy bien Jal gracias,
Y el termostato trabaja bien segun los mecanicos que lo han visto el agua fluye por el radiador sin problemas el problema es meramente electronico pienso yo.
12 años 11 meses antes #44018 por JOSHUA4E
Respuesta de JOSHUA4E sobre el tema electroventilador Fiesta 2003 trend
hola que tal Rubenzo....me parece que tu problema es en la red de enfriamiento pero en el sistema mecánico no electrónico,checa por favor la toma de agua que se ubica en la parte trasera de la culata de cilindros, ojo mucha atención ala manguera de purga que su circulación este libre ok .prueba y comenta.
12 años 11 meses antes #44019 por Alanpeugeotdiesel
Respuesta de Alanpeugeotdiesel sobre el tema electroventilador Fiesta 2003 trend
hola rubenzototote . YO PIENSO QUE TU PROBLE ES DE AIRE EN EL CIRCUITO DE AGUA, YO SOY NUEVO EN EL FORO PERO EH TENIDO MUCHO PROBLEMAS DE TEMPERATURA,OTRA COSA, EL NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE BAJA NORMALMENTE O SE MANTIENE? UN SALUDO
