falla de encendido motor Golf A4
12 años 10 meses antes #44179 por jcim
buenos días, tengo un golf A4 2000, en la mañana tarde en encender, a veces en 2 o tres intentos enciende, pero también en ocasiones hace explosiones, ya que enciende todo trabaja normal, no pierde fuerza, acelera perfectamente, no registra falla alguna, no enciende el check engine, todo normal, el problema es cuando apago y lo quiero encender de nuevo, tose y enciende al 2 intento, si alguien me pudiera ayudar se los agradecería, ya le reemplacé el regulador de presión del riel de inyectores y la bomba de la gasolina, con piezas originales
12 años 10 meses antes #44181 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema falla de encendido motor Golf A4
hola, mirale a ver las bujias, si estan mu sucias o gastadas, tambien si no esta bien la lamda, no siempre se enciende el check. que no encienda a la primera pueda ser que este ahogado por no quemar bien, por ejemplo que gotee algun inyector o que el regulador sea de mayor presion que el que tenia..
El siguiente usuario dijo gracias: jcim
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #44185 por jcim
Respuesta de jcim sobre el tema falla de encendido motor Golf A4
muchas gracias Ismael53, el regulador es el que lleva, lo compré en la agencia, posiblemente sea la zonda lamda, o no crees que puede ser la válvula iac, o tal vez tengas razón con lo de algún inyector esté goteando, por que cuando enciende huele mucho a gasolina y eso puede ser a lo que comentas, y por ende también se vacié la galería del combustible.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por jcim.
12 años 10 meses antes #44186 por jcim
pero si algún inyector goteara, no crees que al ir corriendo fallara también, pero como dije, nada mas enciede y todo normal, tiene mucha potencia, aceleración perfecta, se lo aceleras sale patinando, no pierde fuerza
12 años 10 meses antes #44187 por ismael53
hola,jcim,si la lambda tiene km, sucia o mal, sube consumos como primer sintoma. si un o unos inyectores gotean, lo hacen con el motor parado con presion en rampa, mojando el colector asi que cuando arrancas de nuevo, hay mas gasolina de la que debiera y...en cuanto a la marcha afecta en que enrriquece la mezcla ligeramente si no es mucho la perdida de estanqueidad
