pérdida de potencia
12 años 10 meses antes #44231 por ed2
pérdida de potencia Publicado por ed2
Despues de un cambio de correa de distribución de la ford ranger 2.8 diésel e motor perdio toda la fuerza y humea de color blanco le hoce bastantes pruebas com la posicion de la correa y no funcionarom.puse el comparador detras de la bomba inyectora identificando la posición mas alta del eje de distribución y lo deje fija con el perno luego coloque el eje de levas en su posicion cilindro 1 en compresion al igual que eleje cigüeñal el motor solamente parte en relenti prro perdio toda la fuerza que puede ser necesito su ayuda
12 años 10 meses antes #44258 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema pérdida de potencia
hola ed2, supongo que has comprobado girando 4 vueltas a mano el cigueñal y que has calado este con su util, y que la correa tiene el mismo numero de dientes que la usada pues todo apunta a un decalado en algun punto que varia el punto de inyeccion. hazte si puedes con algun tutorial de este tipo de motor y de los utiles de calado, para saber que valor tiene el punto de la bomba y asegurarte, pues no es normal tener que mover la bomba (si no la has aflojado) para cambiar la correa
12 años 10 meses antes #44260 por ismael53
no se si la polea del cigueñal de este motor, leva chaveta, en caso de que no, suelen llevar un tapon en el bloque y ahi hay que poner un tope de apollo cigueñal, si no, es dificil saber si esta en pms, y en cuanto que hay variacion, pues ya no es lo mismo...
