codigo llave volkswagen caddy 1996
- restituta
12 años 10 meses antes #44232
por restituta
codigo llave volkswagen caddy 1996 Publicado por restituta
Hola amigos foreros. He adquirido una vieja Caddy de 1996. No tiene cierre centralizado ni elevalunas ni nada. Tiene dos llaves, pero una al usarla, arranca la furgoneta y se para. Supongo que sera el inmovilizador. La otra va bien. Quisiera saber si se puede codificar esta llave desde panel de mandos con algun truco, para no conectarle el ordenador( si es que tiene toma de conexion). Cuando introduzco la 1ªllave, la saco, meto la 2ª llave sin codificar y funciona. pero cuando paro la furgoneta y la saco del contacto, otra vez se desprograma. Muchas gracias por las posibles sugerencias.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 10 meses antes #44242
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema codigo llave volkswagen caddy 1996
hola, no es que se desprograme, abre las tapas de la llave para ver si lleva el chip o transponder, a igual esta vacia o es de otra llave. que yo sepa, no se puede programar asi sin mas, pero prueba a poner el contacto con ella, sin intentar arrancar , un minuto, luego sacala y espera unos treinta segundos y vuelvela a poner ya para a ver si arranca... cuentanos a ver, pero no creo. hay que usar el vag-com famoso "el"
