cueltakilometros de opol corsa.
- Migue Flores
12 años 10 meses antes #44237
por Migue Flores
cueltakilometros de opol corsa. Publicado por Migue Flores
Hola, tengo un problema con mi Opel corsa, la aguja del cuentakilómetros se para donde quiere cuando paro el coche, apartir de ese momento cuando continuo la marcha donde se paro lo toma como cero es decir, si se paro en 100km/h y voy a 40km/h el cuentakilómetros marca 140km/h.¿ Alguien podría decirme que le ocurre, y cuanto me puede costar el arreglo? Gracias
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 10 meses antes #44241
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema cueltakilometros de opol corsa.
hola miguel, si tu corsa es antiguo, ( de los 90) el velocimetro es mecanico y puede que lo hayan desmontado pa toquetearlo, o entre suciedad en el muelle recuperador, desmontalo y soplalo por detras por donde lleva el eje, lubricalo con spray en donde pincha el cable de velocimetro. si es de los nuevos, entonces sera electronico y a mirar sensor y tambien suciedad en el eje.
