problema electrico corsa evolution o corsa c
12 años 10 meses antes #44350 por angelcomauto
Respuesta de angelcomauto sobre el tema problema electrico corsa evolution o corsa c
Hola de nuevo maticoco! Me tienes que confirmar cuantas patas tiene el relé... Normalmente si es de luces lleva 4 o 5 patas (30, 85, 86, 87/87a).
Por el problema que describes, o falla la unidad del confort o te falta un positivo en la caja de fusibles...
Antes que nada, revisa todos los fusibles de la caja, no sea que haya alguno de alimentación fundido.
12 años 10 meses antes #44352 por maticoco
Respuesta de maticoco sobre el tema problema electrico corsa evolution o corsa c
hola compañero, mira el rele es de 4 patas y de 20 amp. ya solucione el problema de la radio y calefacción inserte los códigos y prendió todo bien. revise todos los fusibles y nada incluso medí continuidad a estos para asegurarme y nada todo bien pero ahora solo me quedan las luces.
12 años 10 meses antes #44353 por angelcomauto
Hola! Si es de 4 patas en la caja de fusibles debes comprobar:
En un terminal tiene que haber +12v al poner el contacto.
En otro +12v al accionar mando de luces.
En otro corriente negativa.
Con esto nos aseguramos de que le llega la alimentación correcta al relé.
Asegurate al 100% que no le lleva corriente a la bombilla y si no lo ves claro, prueba con una bombilla nueva. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: maticoco
12 años 10 meses antes #44355 por maticoco
ya arregle las bajas ahora me prenden todas menos las de estacionamiento delanteras, desconecte las luces y las conecte tal cual y saque el rele lo puse y llego corriente de la nada :laugh: nose como, pero se arreglaron solo me quedan las de estacionamiento hare lo que me dices con las de estacionamiento gracias por todo compañero!
12 años 10 meses antes #44356 por angelcomauto
De nada!! Cuando sepas algo me informas! Saludos
