clutch master cylinder
12 años 10 meses antes #44427 por cubaracing
clutch master cylinder Publicado por cubaracing
hola necesito ayuda mi truck Isuzu hombre 1998 tiene el pedal del clutch suave y esponjoso y tengo que cambiarle el master cylinder del clutch y no se como le agradeciria cualquier ayuda que me puedan brindar con este tema gracias
12 años 10 meses antes #44431 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema clutch master cylinder
hola cubaracing, no conozco tu modelo, pero lo unico que puedo aportar es: lleva el cilindro maestro detras del pedal, lleva el cilindro esclavo en la campana embrague ( algunos modelos, rover, BMW, se pueden cambiar sin sacar la c.cambios) y el sistema de purga es e, mismo que purgar cualquier freno (el niple o purgador suele estar en el c.esclavo), revisa para asegurarte cual de los dos cilindros es el que esta roto o fuga, o si simplemente , te tomo aire por falta de liquido, algur racord flojo... saludos!!
