Hiunday santamo año 2004 trabaja en 2 cilindros
- mr.bruna
12 años 9 meses antes #45107
por mr.bruna
Hiunday santamo año 2004 trabaja en 2 cilindros Publicado por mr.bruna
Hola muchachos. les cuento esta hiunday llego al taller con este problema. le habian cambiado :bobinas, incluso la ecu nueva. la verdad que tengo duda con el modulo de encendido no se si lo cambiaron , el dueño tampoco lo sabe.
he probado por todos lados,dudo que sea algún cable cortado,no se ven deteriorados, a los 2 inyectores tampoco le llega señal y a los mismos cilindros tampoco chispa. scaneamos y arrojo problema con la bobina,pero es nueva. inverti la coneccion de la bobina y llega chispa en esos cilindros y tambien señal a los inyectores. no les habia mencionado que parte pero con el problema de 2 cilindros. amigos quisiera saber si a alguien le ha pasado lo mismo o algun manual especifico para este modelo y poder diagnosticar la falla. bueno si es que encuentro el problema sin duda se los comento por que no ha sido facil. saludos. :
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
12 años 9 meses antes - 12 años 8 meses antes #45118
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Hiunday santamo año 2004 trabaja en 2 cilindros
Hola a todos, . saludos.
Última Edición: 12 años 8 meses antes por fiat147.
