skoda octavia no acelera
12 años 8 meses antes #45197 por electriautos
skoda octavia no acelera Publicado por electriautos
mi skoda 1.8 gasolina caja mecánica prende perfecto pero no acelera si tapono un poco la entrada de aire si acelera perfecto.
ya cambie cuerpo de aceleracion bomba de gasolina.
ckp, maf desmontaron la instalación eléctrica del lado del motor la rectificaron completa de nuevo prende perfecto pero no acelera.
alas 1250 rpm se bloquea es como si se ahogara
12 años 8 meses antes #45198 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema skoda octavia no acelera
debes tener una toma de aire o el colector admision flojo o con alguna fisura, pues no es normal que si le "taponas" acelere bien, mira que no te este entrando aire por la manguera de purga (canister)
12 años 8 meses antes #45199 por electriautos
Respuesta de electriautos sobre el tema skoda octavia no acelera
no tapono del todo solo trato un poco de taponarlo la admisión esta apretada ya la revisaron
12 años 8 meses antes #45204 por ismael53
no se si lleva sensor de presion en colector (MAP) es 1.8T creo que si, ni si lleva sensor de aceleracion en el pedal, si esto ya lo has mirado, no se me ocurre otra cosa que este dando mal la lectura de entrada de aire (cosa del cableado del map o el maf...) revisaria continuidad en los enchufes de estos a ecu(por descartar fallo de conexion de algun cable) o problema del propio MAP. Si tuviera fugas andaria alto el ralenti...y no creo que sea esto. Deberias hacer una diagnosis
12 años 8 meses antes #45247 por electriautos
gracias por su intención
ya se revisaron los cables de la computadora mañana viernes en las hora de la tarde lo escanean y pondré el resultado el maf se coloco nuevo el cuerpo de aceleración se cambio por el de otro carro que funciona bien el sensor de temperatura se cambio por uno nuevo la admisión se desarmo toda y de corrigió cualquier duda bueno hay estoy mañana continuo de nuevo gracias
