problema con mazda protege p0031
12 años 8 meses antes #45227 por avatarmas 2009
problema con mazda protege p0031 Publicado por avatarmas 2009
buenas tardes el mazda solo cuando esta acelerado se mantiene encendido tiene un codigo p 0031 es posoble que se apage por el sensor de oxigeno gracias por su ayuda
12 años 8 meses antes #45229 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema problema con mazda protege p0031
Hola a todos, avatarmas 2009, en el protégé (323) es possible que pase esto, para verificarlo, desconecta el sensor, y prueba que mantenga el minimo, en todo caso el codigo se refiere al calefactor del sensor, si al desconectarlo mantiene el minimo o ralenti es esto, si no es otra cosa.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: avatarmas 2009
