wiper honda odyssey 2001
12 años 8 meses antes #45346 por heberpr
wiper honda odyssey 2001 Publicado por heberpr
Hola es la primera vez que entro espero su ayuda el problema es que mi Honda Odyssey al prender los wiper trabajan bien pero a la hora de apagarlos o ponerlos intermitentes no funcionan si los apago apagan a mitad del cristal o donde le de los intermitentes no funciona lo lleve al mecánico me cobro $50.00 dólares y me dice que no sabe que es que puede ser la caja de los fusibles que esta alado del chofer o donde se prenden los wiper a y al frente del motor le quito un relay no se que hacer ya que no exactamente lo que tiene para poder compral espero su ayuda Gracias att Heberpr
12 años 8 meses antes #45359 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema wiper honda odyssey 2001
Hola a todos, heberpr, la function wiper o limpiaparabrisas esta conrolado por el modulo que describes, debajo del tablero, por orden del modulo de activacion o intermitencia( donde accionas los señalizadores), la comunicacion entre ambos modulos electronicos es digital... (CAN BUS),por el sintoma que describes deberias hacer una diagnosis electronica, si todo sale bien el problema es del motor o electric (cableado reles). El scanner o diagnosis electronica va a server por donde buscar la falla,en todo caso en pobremas similares, he observado, suciedad o desgaste de los carbones o escobillas del motor del limpiaparabrisas, debido a que la calidad del la electronica y el cableado en esos Hondas es muy Buena,seria dificil que este fallando un modulo electronico, en todo caso pasala por un sacanner, no generico, uno que te de acceso a la electronica de carroceria. si tienes dudas avisanos.saludos cordials.
El siguiente usuario dijo gracias: heberpr
12 años 8 meses antes #45365 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema wiper honda odyssey 2001
Hola, ademas de las recomendaciones del compañero fiat", revisar que los contactores del mando o palanca funcionen bien (prueba de continuidad) pues con el uso se desgastan y hace falsos contactos. Saludos!!
