aparese la palabra ERROR,,,
12 años 8 meses antes #45367 por dayton rodriguez
aparese la palabra ERROR,,, Publicado por dayton rodriguez
tengo un problema con un chevy malibu 2007 con motor 2.2,,,,lo k pasa es k se estaciono normalmente y cuando lo quisieron prender ya no quiso,,,,no ase absolutamente nada.....como si lo quisieras prender en rebersa....prende las luses del tablero ,,,y prenden las millas,,,y a los 3 segundos se borra las millas y aparese la palabra ERROR,,,no da marcha....y si lo quiero prender directo del motor de arranque solo da marcha y no prende y no ahi chispa en las bujias,,,,,,dejando la llave para enfrente,,,,ya se checo todo lo de la caja de fucibles....gracias por la ayuda,,,,,,
12 años 8 meses antes #45368 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema aparese la palabra ERROR,,,
Hola dayton rodriguez, lo deberias llevar a hacerlo un diagnostico, puede ser desde el sensor del ckp, hasta un problema del inmovilizador electronico, asi a primera vista es dificil determinar a que se debe el problema. Suerte!!!
12 años 8 meses antes #45475 por dayton rodriguez
Respuesta de dayton rodriguez sobre el tema aparese la palabra ERROR,,,
muchas gracias por tu respuestas,,,,voy aser eso y cualkier cosa yo te comento,,,,,,,,
