Otra Pregunta Tecnica
12 años 8 meses antes #45465 por alfredoe2264
Otra Pregunta Tecnica Publicado por alfredoe2264
Tengo un Renault Laguna 2.2 dci y tengo un codigo de falla y el motor no arranca.
Mi pregunta es y si alguno de ustedes me puede confirmar que desconectando un minuto el negativo de la beteria el error se quita, gracias por sus comentarios.
12 años 8 meses antes #45468 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Otra Pregunta Tecnica
mas seguro que no. pero por probar no pasa nada.
si no te arranca no creo que solo el fallo este registrado , algo roto debe de haber.
sigue los pasos gasoil tengo? llega al motor? correa de distribucion bien? aire en el circuito de gasoil?
metele un escaner y con lo que te ponga ya sabes por donde mirar.
El siguiente usuario dijo gracias: alfredoe2264
12 años 8 meses antes #45469 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Otra Pregunta Tecnica
El fallo se suele quitar cuando cambias o reparas el componente averiado (un enchufe, sensor, etc...) pero para borrar la memoria de averias creo que se debe usar el programa "CLIP" de Renault....como bien el compañero igryo, si nos dices el nº de error, igual te podemos ayudar.
