calentamiento de carro spark 2010
- argenisrv
12 años 8 meses antes #45499
por argenisrv
calentamiento de carro spark 2010 Publicado por argenisrv
Saludos, la semana pasada estaba en la autopista y se me rompio el envase del refrigerante del carro spark 2010, como tenia el aire apagado no note el calentamiento el carro y este se calento hasta que automaticamente se apago,
se que debo cambiar el deposito del refrigerante pero me gustaria saber que aconseja que revise para saber si algo mas sufri consecuencia
gracias por su apoyo
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 8 meses antes #45500
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema calentamiento de carro spark 2010
hola argenisrv, lo que le debes mirar cuando llenes y purgues el aire al circuito, es ver si te consume agua en el transcurso de unos dias, y ver si no se mezcla el agua y el aceite (lo veras por el color de este, se pone blanquecino), si te pasa alguna de estas dos cosas, puede que se haya dañado el empaque de la culata y no quedara otro remedio que cambiarlo ademas de comprobar que no se haya combado el plano de culata. Suerte!!!
*es muy importante parar cuanto antes, para que no pase estos problemas, si por ej. notamos que no marca temperatura o sale el aire frio en posicion de caliente....puede que no tenga agua el motor
