jeep wrangler crd
12 años 8 meses antes #45541 por manuel197
jeep wrangler crd Publicado por manuel197
estimados instale velocidad crucero en el jeep y esta se debe activar en la ECU, como lo puedo hacer, tengo el cable y el software gelletto 1260, se necesita otro software o se puede con este
12 años 7 meses antes #45643 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema jeep wrangler crd
Hola atodos, manuel197, por lo que se el sotware galleto es para autos europeos, para activar la comunicacion CAN entre el modulo de control del motor y la ecu del cruise control, se debe realizer un procedimiento de emparejamiento y reconocimiento del modulo de control de velocidad crusero a travez del scanner DRB 3, es una function altamente especifica, que hasta donde yo se solo se puede realizer con el scanner original DRB de la marca Chrysler-jeep. Suerte y saludos cordials.
