Problemas con Subaru legacy ej22
12 años 8 meses antes #45581 por gamm_84
Problemas con Subaru legacy ej22 Publicado por gamm_84
Buenas amigos tengo un problema con un subaru legacy ej22 el cual de repente el motor pierde relanti y da la impresion que quedara en 3 o menos cilindros trabajando pero ya comprobe chispa, comprobe inyectores y nada, el check engine no enciende no se que hacer si me pudieran ayudar se los agradeceria de antemano
12 años 8 meses antes #45602 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Problemas con Subaru legacy ej22
Hola a todos, gamm_84, he leido varias veces su post, con derepente, se refiere a que el problema es intermitente. Si es asi, cuando se produce mas, en frio, en la etapa de calentamiento o ya en caliente..., lo otro la falla se produce un tiempo determinado o una vez que se produce queda inestable permanentemente? disculpa por tantas preguntas, pero es fundamental mas info para poder ayudarlo. Por ultimo cuando expresa que verifico chispa e injectors, fue con el motor fallando? cualquier dato extra sirve para los efectos del diagnostico. Saludos.
