puesta a punto renault megane 1.6 16v 2002
12 años 7 meses antes #45821 por leog6
por favor necesito las posiciones de los piñones para poner a punto un renault megane 1.6 de 16 valvulas año 2002 coupe alguien me podria mandar algun esquema o algo con lo que pueda ponerlo a punto ya que se le corto la correa de distribucion
12 años 7 meses antes #45833 por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema puesta a punto renault megane 1.6 16v 2002
estimado: :ohmy: grave problema de ese corte de correa, no solo debe preocuparse del cambio de tal correa, ademas debe sacar culata para reponer valvulas dobladas....
12 años 7 meses antes #45834 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema puesta a punto renault megane 1.6 16v 2002
Hola leog6, necesitas un util de calado para el cigueñal (lleva un tapon en bloque cerca del volante) y otro para calar la parte trasera de los arboles (ranuras) si es el mot. K4M o K4J viene en manual de taller que puedes descargar en la seccion manuales. Como bien te indica el compañero MOV1973, ya no es solo la correa, sino que tambien revisar si no ha doblado valvulas...(veras los taques mas hundidos que el resto..) y no olvides tambien, que si el "golpeo" piston-valvula/s ha sido fuerte, se puede haber hasta doblado alguna biela he incluso "tocado" su casquillo...ahi es na!! que se dice...te deseo suerte con esta chamba que te ha tocado. Saludos!!
