airea acondicionado no funciona AYUDA¡¡¡¡
12 años 5 meses antes #46124 por cristhianstalyn92
airea acondicionado no funciona AYUDA¡¡¡¡ Publicado por cristhianstalyn92
hola buenas soy nuevo aqui....mi problema es que no me va el aire acondicionado, ya comprobe el rele los fusible y todo esta bien, si puenteo el compresor funciona pero con el rele puesto no.
muchas gracas de antemano
12 años 5 meses antes #46125 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema airea acondicionado no funciona AYUDA¡¡¡¡
Si tienes poca carga de gas (por una fuga, ej.) el presostato nota baja presion y no activa el rele ( no embraga el compresor), a parte, pueden ser otra cosa como un fallo de la valvula de expansion, saturacion del filtro deshidratador, etc.. deberas llevaro a cargar el gas y te comprueben las fugas, para empezar. Saludos!!
12 años 5 meses antes #46128 por cristhianstalyn92
Respuesta de cristhianstalyn92 sobre el tema airea acondicionado no funciona AYUDA¡¡¡¡
hola gracias
el problema es que esta llena la carga y no hay fugas.
podria ser que este mal el presostato?
gracias :D
12 años 5 meses antes #46136 por ismael53
Puedes probar el presostato tal cual esta viendo si tienes continuidad entre sus polos, si es asi, esta bien,luego ve pensando en si el rele funciona bien, esto es metiendolo corriente y viendo si actua ( cierra contactos) , de ahi ya a revisar si este esta bien; el termostato del equipo, ponlo calor con un mechero a ver si cierra contactos, si este esta mal, tampoco activa el aire (pues le indica como si estuviera saliendo aire frio),prueba a puentearlo, al igual que el presostato. ve mirandolo, porque esto del aire acondicionado es casi otro oficio distinto a la mecanica, paciencia aqui, y ganas de aprender. Saludos!!
