temperatura de mi carro
- ALFSAAVEDRA
12 años 5 meses antes #46153
por ALFSAAVEDRA
temperatura de mi carro Publicado por ALFSAAVEDRA
hola como estas le escribo para ver si me pueden ayudar tengo un toyota corolla 92 carburado cuando ando en el la temperatura anda normal sube a la mitad prende el electro y comienza a bajar todo normal a veces baja mas de lo normal por que le quite el termotasto el problema comienza cuando enciendo el aire acondicionado empieza a subir la temperatura llega a la mitad y no baja mas el colmo es que el aire acondicionado enfria como una nevera full frio pero el motor super caliente y ahora cuando agarro una subida prolongada sube mas de la mitad apago el aire y empieza a bajar
