Sensor nivel de combustible Ford Escort mod. 90
12 años 4 meses antes #46358 por Sposito
Saludos a todos. Aprovecho la ocasión para presentarme. Soy Joaquín de Arroyo Seco, Santa Fe y tengo 30 años. Hace poco adquirí un Ford Escort mod. 90. Tengo aún que hacerle algunas cositas para dejarlo en perfectas condiciones y para solucionar una de ellas es que acudo a ustedes.
El problema que tengo es le siguiente:
El indicador de nivel de combustible no marca. No hay variaciones en la información en tablero, esta muerto en tanque vació (aunque parezca obvio aviso que el tanque tiene algo de combustible). El otro problema que tengo es que no logro ubicar el acceso al mismo desde el interior del habitáculo debajo del asiento trasero. Saque la butaca pero no encontré nada. Alguien podría darme una mano con este tema? Desde ya les agradezco su tiempo.
12 años 4 meses antes #46381 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Sensor nivel de combustible Ford Escort mod. 90
Bienvenido, Sposito! : vas a tener que meterte debajo a ver si desde ahi accedes al aforador y su cableado, que puede que por los años que tiene ande mal y, o bien se a quedado bloqueado el flotador, o se ha gastado del uso, o esta mal el cableado/ conector, si todo esta bien, tendras que abrir el tablero instrumentos a ver si esque no esta conectado, ya en ultimo caso; a cambiar el cuadro. Suerte!!
