ZUMBIDO EN LA TRANSMISIÓN PLYMOUTH VOYAGER 1996
12 años 4 meses antes #46556 por BENCHO
Mi vagoneta Plymouth Voyager modelo 1996 de 4 cilindros (motor de Stratus) tiene un zumbido al acelerar. He ido a varios tallerse y ninguno me da una respuesta lógica y temo que me engañen para sacarme dinero.
Le hicieron el servicio a la caja y el problema me parece que se incrementó o cada vez se hace más evidente la falla. Me dijo el mecánico que no habían residuos de metal o plástico en la caja y que podría tratarse de la turbina o de los planetarios. El zumbido es metálico y pienso que se debe a algún balero del diferencial.
Agradeceré que me puedan orientar y tener una idea más certera a la hora de ir con el mecánico y no me vayan a ver la cara de tonto por mi ignorancia.
Gracias de antemano.
12 años 4 meses antes #46565 por ener-tec
Respuesta de ener-tec sobre el tema ZUMBIDO EN LA TRANSMISIÓN PLYMOUTH VOYAGER 1996
Hola, soy de recién ingreso y te voy a dar mi opinión: si el zumbido sube y baja de intensidad al acelerar y desacelerar mas no lo presenta estando detenida estas en lo cierto son los baleros de salida a las flechas en el diferencial considerando que la trasmisión no se este patinando o haciendo cambios erróneos que nos podría llevar a los cinchos de freno de los tambores, las turbinas es rarísimo que zumben por lo general se dañan y ya no trabajan o sea el auto no tiene tracción, esta se puede diagnosticar con una prueba de presión de aceite de cualquier forma la trasmisión debe retirarse de la camioneta y desarmarse, ANTES de eso revisa que no vaya a ser un balero de rueda el que haga el zumbido, frecuentemente son confundidos, saludos
12 años 4 meses antes #46566 por BENCHO
Respuesta de BENCHO sobre el tema ZUMBIDO EN LA TRANSMISIÓN PLYMOUTH VOYAGER 1996
Agradezco tu opinión y el zumbido es tal como lo describes: disminuye al desacelerar. Ya revisaron los baleros de las ruedas y ahí no hay problemas.
Recibe un abrazo y nuevamente gracias por haberte tomado la molestia en contestarme. Tan luego lo lleve al taller informaré de los resultados.
