luces de dirección no funcionan
12 años 4 meses antes #46589 por midos
luces de dirección no funcionan Publicado por midos
Hola, necesito de su ayuda...tengo un Mitsubishi Montero corto del 92 con problemas en las luces de dirección. Usa un relé de 3 patas para la dirección y para el hazard (emergencia), el hazard funciona bien, pero al usar las luces de dirección desde el telecomando el relé sólo suena pero las luces no parpadean, noté que las delanteras se encienden (sólo las delanteras) pero no destellan.
Adradezco sus comentarios.
12 años 4 meses antes #46598 por marioenso
Respuesta de marioenso sobre el tema luces de dirección no funcionan
no conozco el diagrama del auto pero podría ser que la tecla del hazard o balizas no estén funcionando bien sus contactos o bien lamparas traseras quemadas o desconectadas y no logren un consumo apropiado para que el destellador (rele) funcione
12 años 3 meses antes #46603 por midos
Respuesta de midos sobre el tema luces de dirección no funcionan
El hazard funciona bien, todas las luces se encienden por lo que las descarto, lo mismo que un mal contacto.
Lo raro es que el telecomando (izquierda o derecha) hace funcionar el relé (destellador) pero en forma rápida (como cuando se han fundido algunas luces, pero están bien).
Voy a desarmar el telecomando y si no voy a ver si encuentro la tecla original del hazard.
Cualquier comentario se agradece mucho.
12 años 3 meses antes #46611 por chumaceiro
Respuesta de chumaceiro sobre el tema luces de dirección no funcionan
midos escribió: Hola, necesito de su ayuda...tengo un Mitsubishi Montero corto del 92 con problemas en las luces de dirección. Usa un relé de 3 patas para la dirección y para el hazard (emergencia), el hazard funciona bien, pero al usar las luces de dirección desde el telecomando el relé sólo suena pero las luces no parpadean, noté que las delanteras se encienden (sólo las delanteras) pero no destellan.
