citroen picasso 1.8 16v gasolina se para de golpe
12 años 3 meses antes #46609 por genis149
Hola buenas a todos tengo una picasso gasolina 1.8 16v y de repente se para intento arrancar y no arranca la dejo 5 minutos parada y luego se pone en marcha se para en funcionamiento de golpe y también cuando estoy detenido. alguien puede ayudarme se para de golpe por lo que deduzco que no es un tema de gasolina necesito ayuda pues no se que hacer y la cosa no esta para talleres , gracias a todos por vuestra ayuda
12 años 3 meses antes #46610 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema citroen picasso 1.8 16v gasolina se para de golpe
Comprueba el CAPTADOR DE CIGUEÑAL, a ver si te da resistencia entre los polos 1y 2 o entre el 2 y el 3, tambien puede ser cosa del encendido si solo lleva una bobina ( no se cual es tu modelo), Si lo hacen una diagnosis te diran el codigo y sera mas facil saber que falla. Saludos!!
12 años 3 meses antes #46640 por genis149
Respuesta de genis149 sobre el tema citroen picasso 1.8 16v gasolina se para de golpe
Gracias por tu ayuda , te comento lo lleve a un centro de diagnosis de Bosh y me dicen que puede ser de las bobinas, cambio el conjunto de bobinas y al poner en marcha el coche sigue parandose . osea que nada, boy a hacer lo que tu me comentas de mirar el sensor de posicion del arbol de levas haber que ocurre, la verdad es que no se que hacer bueno un saludo y gracias por tu ayuda mirare de hacer lo que me comentas y te digo algo un saludooo
