Pedal del freno muy duro
- levyn23
12 años 3 meses antes #46614
por levyn23
Pedal del freno muy duro Publicado por levyn23
Hola A todos, espero y me a ayuden, tengo un cavalier 2004, el pedal del freno esta muy duro, pero si frena, estuve leyendo por ahí y dicen que posiblemente es el booster el problema, como puedo saber si esta dañado el booster, en otros lugares tambien dicen que posiblemente es la valvula de vació que esta en el booster como puedo checarlo?
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 3 meses antes #46620
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Pedal del freno muy duro
posiblemente tengas algun tubo de vacio rajado o alguna abrazadera floja y no hace vacio en el servofreno, con lo cual hay que pisarle duro para que frene, esto pasa tambien si una valvula antirretorno de aire a donde va este tubo esta rota (es menos probable). si el vehiculo es diesel, habra que mirar que el depresor funciona y hace vacio, por ultimo proponer que el pulmon del servofreno este picado por que tenga aceite ( esto pasa si el depresor esta averiado por desgaste o ralladuras ) y te tira aceite por dentro del tubo de vacio hacia el servofreno. Mira a ver estas cosas. Saludos!!
**para comprobar la valvula antirretorno del servo, desconecta el manguito y sopla hacia el interior del servo, no debe haber paso de aire, si aspiras hacia ti, te debe permitir la entrada de aire, entonces valvula ok.
