problema arranque ford focus 2.0gdi
- lucastrx450
12 años 3 meses antes #46698
por lucastrx450
problema arranque ford focus 2.0gdi Publicado por lucastrx450
que tal queria saber si alguien me puede ayudar tengo un ford focus gdi que a veces le cuesta arrancar, lo escanie y me sale error p0087 baja precion en rail, controlando la presion note que cuando uno lo pone en contacto la presion sube y arranca bien mientras llegue alrededor de 400psi debajo de ese valor le cuesta arrancar, tambien note que si antes de pararlo se le da una acelerada arranca bien pero es por que en la acelerada la presion subio y quedo por encima de 400psi tambien note que a veces con el contacto no sube la presion, pero si se escucha funcionar la bomba del tanque, y cuando sube a veces lo hace muy lentamente,tambien queria consultar, como es que poniendo el vehiculo en contacto sube la presion por encima de 400psi ? no es que la bomba de alta presion funciona con el motor encendido?por que la bomba del tanque no tiene mas de 4bar si no estoy equivocado, no es asi?
