- Gracias recibidas: 1
FALLA SUBARU IMPREZA 1.8.GIRA MOTOR PERO NO PARTE!
- Powerik
12 años 2 meses antes #46901
por Powerik
FALLA SUBARU IMPREZA 1.8.GIRA MOTOR PERO NO PARTE! Publicado por Powerik
BUENAS DIAS, BUENAS TARDES, BUENAS NOCHES!
ESTIMADOS .. TENGO UN SUBARU IMPREZA 1.8 DEL 95.. GIRA EL MOTOR Y NO HAY CASO QUE ARRANQUE, LE MEDI COMPRESION.. TODOS LOS CILINDROS ESTAN SOBRE 145 PSI. LE CAMBIE CORREA DE DISTRIBUCION, LA PUESTA A PUNTO ESTA BIEN CALADA!, LE LLEGA BUENA PRESION DE COMBUSTIBLE Y CHISPA BUENA, ME DIJERON QUE PODRIA TENER PROBLEMAS EL SENSOR DE DETONACION, EFECTIVAMENTE ESTABA DESENCHUFADO PERO NO ENCUENTRO EL CONECTOR PARA ENCHUFARLO. LO OTRO ES QUE ENCUENTRO RARO PORQUE AL FALLAR EL SENSOR DEBERIA ADELANTAR EL ENCENDIDO, PERO IWAL DEBERIA PARTIR EL MOTOR.. AVER SI PUEDE SALIR UNA OPINION QUE SEA FIABLE..
.. GRACIAS POR SU TIEMPO COMPAS!
SALUDOS!
SALUDOS!
