toyota hilux 2kd-ftv sin compresion
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #46948 por mecmoch
toyota hilux 2kd-ftv sin compresion Publicado por mecmoch
Buen dia a todos en el foro ...tengo una toyota hilux 2kd -ftv que hace unos dias se le cambio la culata porque se rompio la faja de tiempo y la bomba de aceite daño los engranes de tiempo,todas las piezas se reemplazaron tanto los engranes, como la bomba de aceite y la culata armada (ya que la que tenia torcio valvulas y partio los arboles de levas) ... se le monto con el libro y siguiendo los torques especificados...ayer intente arrancarla pero al dar ignicion el motor se escuchaba sin compresion ,como estuviera fuera de tiempo y estoy sin saber que hacer ya que todo esta armado con el manual y antes de dar ignicion se giro el motor manualmente para evitar cualquier problema y los puntos de los engranajes concuerdan y la faja de tiempo tambien....
si alguien sabe que puede estar pasando me ayude ya que no trabajo estos motores aunque no es la gran cosa pero si me tiene intrigado por que no levanta compresion ..saludos
Última Edición: 12 años 2 meses antes por mecmoch. Razón: error en el titulo
12 años 2 meses antes #46954 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema toyota hilux 2kd-ftv sin compresion
No estoy muy seguro si los taques de valvula son hidraulicos en este motor; pero de ser asi, lo que te puede estar pasando es que no los hayas vaciado de aceite y esten expandidos pisando ligeramente las valvulas , con lo cual no arrancara hasta que no se posicionen ( de esto hay que asegurarse antes de montar la culata) porque si no, hay que darle vueltas al motor ( bastantes) hasta que se asientan y ya hay compresion. Saludos!!
12 años 2 meses antes #46957 por ismael53
Olvide decir tambien, que en caso de que los taques de valvula sean de los que van por "pastilla" de reglaje, en lugar de hidraulicos, puedan estar intercambiados y te este pasando lo mismo de quedar pisando valvulas, habras de comprobar que no es asi midiendo el juego entre leva y taque en todas las valvulas ( lo que es un reglaje de valvulas)
