l200 humo exesivo al arranque en altura
12 años 2 meses antes #46958 por emvalo
:( hola amigos del foro, si alguien me puede ayudar por favor ya no se que hacer con mi l200 del año 2009 GLS recién repare el motor, incluyendo cambio de culata y turbo, sonido potencia excelente a nivel del mar ; sin embargo cuando viajo a mas de 2000 msnm con e primer arranque y cuando me detengo la echa humo en exceso y un olor a diesel que hace lagrimear, también se le calibro los inyectores...
12 años 2 meses antes #46993 por jossil
Respuesta de jossil sobre el tema l200 humo exesivo al arranque en altura
es solo en el arranque?? si es asi revisa el sensor de temperatura del refrigerante con tester los valores que arroja en resistencia oscilan entre (2100-2700 omnios) o el sensor de temperatura de aire de admision que oscila entre (2300 a 3000). En el caso de que fuera en ralenti puede ser la sonda de oxígeno o lambda.
