- Gracias recibidas: 1
problema de Inmovilizador ford explorer
- isachdd
- Junior Boarder
12 años 2 meses antes #46985
por isachdd
problema de Inmovilizador ford explorer Publicado por isachdd
bueno el caso este:
Este Ford explorer tubo un choque en el lado izquierdo del motor por donde esta el ECM, pero, La ECM esta Intacta y el vehiculo estuvo parada cerca de 2 años y ahora intente darle arranque al motor mas no se pudo y lo escaneamos y el escaner me arroja que el vehiculo esta inmobilizado entonces llame a un experto y que programe la llave de nuevo, pero no se pudo ya que el dijo que el sistema estaba okey, entonces hicimos girar el motor directo enviandole +12v al contacto del arrancador, el motor giraba pero no explosionaba verifique la chispa y sí hay chispa, lo que no hay es el pulso de los inyectores, y la tierra de la bomba de combustible solo manda cuando pones la lllave en ON pero en START se corta la tierra, verifique cableados y aparentemente estan okey, Ah y una cosa más el cable de la palanca de cambios que va desde la caja hasta la palanca estaba rota pero ya lo arreglamos ,v y tambien verifique que le llegue la señal del arrancador y sí le llega bueno eso es todo
Datos del vehiculo
Ford Explorer 4.0 Lts. año 2008
Transmision automatica
Timon a la izquierda
Bueno espero su ayuda Gracias.
Datos del vehiculo
