problemas citroen c4
12 años 2 meses antes #47009 por demian33
problemas citroen c4 Publicado por demian33
junto con saluda alguien me podría ajudar con el c4 por que no llega corriente al motor de partida . cuando jiro la llave suena un relay perro no llega corriente ,fusibles todos buenos avitaculo motor y los de adentro porfa saludos
12 años 2 meses antes #47017 por rodbau
Respuesta de rodbau sobre el tema problemas citroen c4
comienza por revisar voltaje de batería!!!
hazle contacto directo entre los terminales del solenoide del motor de arranque para descartar problemas del motor. Terminal positivo (directo de batería con el terminal pequeño de al lado).
Si funciona el motor, sigue el cable del terminal pequeño, pero el relay que suena lo mas probable que sea de la bomba de combustible.
Revisa la chapa de contacto. Te adjunto manual de C3 que es igual
