chevrolet Captiva
- thristan
12 años 1 mes antes #47057
por thristan
chevrolet Captiva Publicado por thristan
Estimados, la consulta es la sgte, una chevrolet captiva fue comprada y funciona con los electro ventiladores constantes independiente de la temp. el primer arranque por la mañana y se activan de inmediato.
Se ha testeado la temperatura con una interfaces y laptop, pues indica la temperatura real. Cuando el vehículo ya ha funcionado por un tiempo prolongado la temperatura que alcanza son los 80 grados varia un par de grados según la carga pero no sube de eso. y los electro vent siempre funcionando...
Espero me guien en este detalle para solucionar el problema
gracias
gracias
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 1 mes antes #47058
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema chevrolet Captiva
Si estos se activan por la señal de una sonda de temperatura en culata, cabe pensar si estara mal esta, en modelos antiguos se encendian en funcion de la temperatura del agua del radiador; llevaban una electrovalvula termostatica o bulbo de temperatura adosada al propio radiador, si es asi prueba a desconectar esta y ya habras dado con la averia. Otra causa de la activacion del electro en algunos modelos es cuando esta activado el aire acondicionado pero no creo que sea el caso...Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: thristan
