206 Motor Diesel convencional
- papakato
12 años 1 mes antes #47071
por papakato
206 Motor Diesel convencional Publicado por papakato
Tengo problemas para el arranque en la mañana, sobre todo cuando el auto tiene menos de 1/2 tanque de gasoil, es como si se le entrara aire al circuito, o el gasoil se retornara al tanque .- probé con una válvula anti retorno colocada antes del filtro de gasoil, pero no hubo cambios.-Que prueba me aconsejan que haga o cual puede ser el inconveniente ?
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 1 mes antes #47078
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema 206 Motor Diesel convencional
Revisa el filtro del aforador y la tuberia hasta la llegada del filtro gas-oil, sobre todo las abrazaderas o que no tenga grietas en ningun punto, los retornos de los inyectores deben estar estancos, poner un tubo transparente en la entrada de la bomba y ver si hay burbujas de aire...asegurarse que no toma aire por la junta del filtro, luego esta el estado de los calentadores y que este en su punto la distribucion ( aunque parezca una tonteria)...saludos!!
