mazda bt 50 diesel no pasa los 100 km/h
12 años 1 mes antes #47275 por Osvaldo valenzuela
mazda bt 50 diesel no pasa los 100 km/h Publicado por Osvaldo valenzuela
nesecito ayuda ,tengo una mazda bt 50 diesel que no pasa los 100 km/h.y en las subidas se chupa y humea negro.
12 años 1 mes antes #47278 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema mazda bt 50 diesel no pasa los 100 km/h
Hola Osvaldo.
Es probable que haya restricción en la entrada de aire de alimentación, revisa el filtro.
Miguel
12 años 1 mes antes #47287 por Osvaldo valenzuela
Respuesta de Osvaldo valenzuela sobre el tema mazda bt 50 diesel no pasa los 100 km/h
gracias por responder pronto. la verdad que e revisado el sistema de admisión completo hasta la presión de refuerzo del turbo 6 psi . en alta rpm solenoide de control del turbo vgt.ok. egr ok sensor de admisión ok.intercoler ok .limpieza de inyectores camon rail ok.
12 años 1 mes antes #47288 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema mazda bt 50 diesel no pasa los 100 km/h
Hola a Todos, esas pick up , al igual que muchos Mazda en general no tienen testigo o luz check engine...por lo tanto y viendo que se ha revisado lo mas probable....recomiendo escanear la camioneta, puede tener uno o mas problemas de control de la injeccion, si del scanner sale ok, o sea cero falla, checkea distribución , compresión y/o una posible obstruccion en el sistema de escape. Suerte y saludos.
