renault master no arranca
- grupo_ada
12 años 1 mes antes #47304
por grupo_ada
renault master no arranca Publicado por grupo_ada
buenas noches alguien me puede guiar tengo una master 2005 2.8 motor iveco nunca un problema de golpe se paro se apago el instrumental cuenta kilometro hora levanta vidrios etc y a pesar que gira no arranca.
Por favor desde ya gracias.
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
12 años 1 mes antes #47307
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema renault master no arranca
Hola a todos , grupo_ada revisa conneciones a la bateria, y las tierras o conecciones a masa. Tambien checkea los fusibles, tanto del motor com interiores. Suerte y Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: grupo_ada
