el tuareg 2.5 tdi arranca mal
12 años 2 semanas antes #47464 por barbaro1
el tuareg 2.5 tdi arranca mal Publicado por barbaro1
Hola amigos saludos a todos.necesita algo de ayuda porque tengo un tuareg 2.5 tdi del 2004 y la verdad le cuesta un mundo arrancar especialmente en frío si me podéis echar una mano lo agradecería y si no tambien.otra cosa si me podéis decir también donde va el sensor de temperatura seria genial bueno la verdad lo que podáis aportar bueno es gracias y un saludo.
12 años 2 semanas antes #47471 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema el tuareg 2.5 tdi arranca mal
el sensor normalmente esta en la caja del termostato pero antes de cambiarlo desmonta lo y ve la características porque hay varios tipos de sensores, ojo revisa los retornos de presión o puede ser que se te descargue el sistema, a veces aspira aire por la válvula que lleva en el filtro.
