problema con medidor de gasolina toyota echo
11 años 11 meses antes #47686 por choco2323
Hola chicos, saludos ante todo soy nuevo en esto de reparar y darle mantenimiernto a un auto asi que les expresare con claridad lo que sucede. Le saque el sistema de bombeo de gasolina a mi auto con la intencion de cambiarle el filtro pero al darme cuenta el sistema completo esta calcinado y tengo que ponerle un sistema nuevo. El problema surge cuando monto de nuevo el sistema dentro de la recamara, le puse gasolina al auto y la aguja de medir la gasolina no sube y me indica que esta bajo de gasolina alguien podria darme una mano e indicarme los pasos a seguir para corregir este problema?
De antemano muchas gracias a todos por prestarle su atenciion a mi problema.
Saludos Manuel Garcia.
