Palanca de cambios no me funciona FORD TRANST 350L
- Amasonik
11 años 11 meses antes #47749
por Amasonik
Palanca de cambios no me funciona FORD TRANST 350L Publicado por Amasonik
Hola Foro mi furgoneta FORD TRANSIT 350 L la he sacado del almacén voy a hacer
varias maniobras y de repente se bloquea la palanca de cambio sin poder ponerla en ninguna posición actualmente esta en la sengunda marcha. Que le puede pasar gracias
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
11 años 11 meses antes #47751
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Palanca de cambios no me funciona FORD TRANST 350L
Si la cosa es que no puedes mover la palanca para sacar la marcha (con el motor parado) pienso que puedas tener algun problema en el varillaje que va desde la palanca al cambio y tendras que meterte debajo para ver que hay, si se ha soltado alguna rotula de las palancas o si esta flojo el tornillo de reglaje de la barra de mando, otra cosa es que no puedas cambiar de marcha funcionando el motor por temas de desembrague, deberias comentar si puedes sacar la marcha con el motor parado para hacernos una idea y poderte ayudar. Saludos!!
