Error en CJEuro
11 años 11 meses antes #47791 por talmér
Error en CJEuro Publicado por talmér
Buen día, alguien sabe el error P006 y P0016 de un CJEuro en una toyota RAV4 modelo 2004.
Mil gracias de antemano
11 años 11 meses antes #47792 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema Error en CJEuro
P0016 Toyota Descripción
El módulo de control del motor (ECM) controla la válvula de control de aceite (OCV) para regular el ángulo del árbol de levas de admisión. Como resultado del cambio de ángulo, la sincronización del motor es adelantado o retardado. La optimización de la sincronización del motor le ayudará a mejorar el motor de par de torsión y ahorro de combustible y las emisiones de escape disminuye en condiciones de conducción en general. El sistema de sincronización variable de válvulas (VVT) incluye la válvula de aceite de control (OCV) y controlador de VVT. El ECM detecta la temporización real de la válvula de admisión usando señales de los sensores de posición del árbol de levas y el cigüeñal, y lleva a cabo el control de realimentación.
P0006 - Válvula de cierre de combustible "A" del circuito de control de baja
notas Tech
El P0006 es un código genérico OBDII, pero casi ninguno de los fabricantes de vehículos lo usa. Si usted está recibiendo este código, asegúrese de que está utilizando el escáner de código de OBDII correcta de marca y modelo de su vehículo.
P0006 Descripción
Circuito de la válvula de cierre de combustible Un control bajo es la definición genérica para el P0006; sin embargo el fabricante de su vehículo puede tener una definición diferente para el código P0006.
El siguiente usuario dijo gracias: talmér
