Mi auto no enciende
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #48156 por Nue
Mi auto no enciende Publicado por Nue
Buenas tardes.
Mi consulta es la siguiente, tengo un opel astra del 95, el fin de semana que paso choque no fue mucho solo se hundieron unas una latas delanteras, el daño no alcanzo a llegar al motor.. pero desde ese momento no enciende el auto, mirando que podía ser me doy cuenta que no le llega bencina, fui a ver la bomba de bencina y a esta no le llega corriente, me dijeron que hay automóviles que traen un sensor de impacto el cual deja sin corriente la bomba de bencina esto es por seguridad.. alguien me puede ayudar.
De ante mano gracias.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por Nue.
11 años 10 meses antes #48163 por jhonnyexplorer
Respuesta de jhonnyexplorer sobre el tema Mi auto no enciende
primero aslo escanear u borra el código de falla si es que lo tiene
después donde están los fusibles hay un relé de la bomba localiza el negativo del relé para su activación y colócala a tierra o al borne negativo de la batería ahí activara la bomba
también te fijas si hay chispa y si le llega corriente a los inyectores
11 años 10 meses antes #48166 por Nue
Respuesta de Nue sobre el tema Mi auto no enciende
OK, Gracias veré que sucede.
