ABS en nissan D22
11 años 10 meses antes #48171 por Armin Haroldy
ABS en nissan D22 Publicado por Armin Haroldy
Hola a todos tengo el siguiente drama .... una camioneta nissan D22 con la luz de ABS encendida, el scaner me arroja codigo 71 control unit en módulo de ABS, la borro y se enciende a penas circula ... los sensores reciben buena señal y en pruebas emiten bien las rpm de las ruedas. No tengo diagramas eléctricos para verificar las señales en el módulo....
Que puedo hacer ...no tengo fusibles quemados ni cables a la vista rotos o en corte...
11 años 9 meses antes #48226 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ABS en nissan D22
Hola a todos, code 71....error interno de la ecu controladora de los frenos abs...yo revisaría conneciiones a tierra y alimentacion de bateria del modulo, si esto esta ok...debes probar con otra unidad de abs, el modulo de comntrol esta integrado en la unidad del abs, se cambia como conjunto. Suerte y saludos.
