se quedo señales de testigos mi Gol 1.9 Sd Diesel
11 años 9 meses antes #48264 por kotteir
Como estan amigos, les comento mi problema haber si alguien puede darme alguna solucion, les cuento que tengo un Gol Dublin modelo 2000 con motor 1.9 Sd diesel, hace unos dias venia viajando por a autopista y a poco de llegar a mi destino de un momento a otro el motor se detuvo, cayo el tacometro, el velocimetro y no encendio ninguna luz de ningun testigo, corte contacto y volvi a darle pero nada, nunca encendio ningun testigo, ni precalentadores, ni agua, ni presion de aceite, lo dos relojes tanto el odometro como el reloj de la hora anda perfectamente.
A todo esto tambien se soplo la junta, lo cual me sorprende ya que no fallo ni se puso ruidoso ni golpeaba mas de lo normal y la velocidad en la que iba al momento de esto era entre 100 km/h y 110km/h
Estoy buscando el diagrama electrico, alguien podria darme una mano por favor..
11 años 9 meses antes #48265 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema se quedo señales de testigos mi Gol 1.9 Sd Diesel
Vaya, Kotteir!! el que se pare asi sin mas, y ya no vuelva a dar creo entender que dices que ya no arranca... de bateria no parece ser, no comentas si el motor de arranque voltea al darle a la llave,muy parecido a esto paso.. yo quitaria la tapa de culata y a ver los taques si no hay ninguno roto o a ver el calado de la correa de distribucion, estos golf cuando ya tienen Kmts les da por irse de ahi...problemas tambien con el piñon del cigueñal son famosos. Espero que tengas suerte y no sea de esto que te comento, se comprueba rapido. Suerte!!
