problema en tsuru tapa roja 8 valvulas
11 años 7 meses antes #48813 por escot02
buenas noches caballeros mi pregunta es que manual de taller me sirve para reparar mi tsuru 8 valvulas tapa roja año 94 y segundo anterior a esto es que me dejaron mal los capuchones en el torno empezo a pasar aceite y aventar humo que a arriba de x revoluciones rpm ya no aventaba nada ahora ya me aumento el consumo de aceite y avienta aceite por el multiple de escape que diagnostico me dan ya que yo tengo tan solo nociones y solo soy un aficionado a la mecanica no tengo modo de checarle la comprecion u otra cosa solo me quiero aventar asi a repararlo de ser nesesario gracias amigos
11 años 6 meses antes #48838 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema en tsuru tapa roja 8 valvulas
Hola escot02, (no se que son los "capuchones"...) pero por lo que comentas: si solo quema aceite a pocas revoluciones; posible desgaste en retenes valvula u holgura en las guias de estas, pero si esta quemando todo el rato, o tienes roto algun segmento de engrase, o algun arañazo en un cilindro, o si lo han mecanizado los cilindros puede que no lo hicieran bien y no ajuste bien el piston al cilindro. A desmontar las bujias a ver cuantas estan engrasadas, si no hay ninguna, la cosa pueda estar en guias o retenes de alguna valvula de escape. En cualquier ccaso llevalo a que lo miren compresion. Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: escot02
