problemas en una Jac Refine
- roro
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #49001
por roro
problemas en una Jac Refine Publicado por roro
Hola quien me puede ayudar con una Jac Refine, empezo a perder aceite y no le encuentran la pana. Ya le cambiaron la empaquetadura, y nada.
Última Edición: 11 años 6 meses antes por roro.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
11 años 6 meses antes #49008
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problemas en una Jac Refine
no se si te refieres a que gasta aceite o que fuga, supongo que es lo ultimo, si es asi, tendras que preguntar si le cambiaron retenes de los arboles de levas y si se rectifico el plano de la culata, intenta observar si pierde por la parte alta o es por algun lateral del bloque, porque puede ser desde una fisura en bloque o culata, reten del cigueñal, junta filtro de aceite, etc...si es posible da alguna pista de por donde gotea para poder ayudarte con esta pana. Saludos!!
