Renault Espace ll 1994 Aire Acondicionado
11 años 2 meses antes #49655 por h9rley
Aunque tiene todos esos años le hice el motor hace 7 años y la tengo al dia de todo
El único problema que tengo es con el Aire acondicionado enfría bien hasta que toma temperatura el motor,después empieza a expulsar aire caliente.
Si le quito el AC pero dejo los 2 motores enfriando (tengo un mando separado) y bajo la temperatura del agua y vuelvo a poner el AC vuelve a enfria normal hasta que el agua se calienta otra vez.Se que son 2 circuitos separados pero no lo entiendo
¿Alguna sugerencia?
Agradecido
11 años 2 meses antes #49669 por oirausu
Respuesta de oirausu sobre el tema Renault Espace ll 1994 Aire Acondicionado
pregunto
cuando funciona el ac , los ventiladores se pone en marcha?
o los activas tu.
11 años 2 meses antes #49672 por h9rley
Respuesta de h9rley sobre el tema Renault Espace ll 1994 Aire Acondicionado
Gracias Antonio
He descubierto que es la segunda velocidad en uno de los ventiladores la que no funciona.
He intercambiado lo 2 reles que tiene y aparentemente están bien,Tengo que encontrar otros 2 ya que creo que uno esta mal.
11 años 2 meses antes #49673 por oirausu
11 años 2 meses antes #49688 por h9rley
Ok solucionado.,
De los varios reles que lleva ,esta mañana he intercambiado un par de ello y encontré uno que no funcionaba..
4€ y solucionado
La avería en si era, que al funcionar l un solo ventilador la temperatura subía
en excesivo y cortaba el AC.
Gracias de todas las maneras por interesarte
slds
